Witajcie,
Od kilku dni mam taki problem jak wyżej. Błąd P0A93 inverter cooling system performance. Przeczytałem, że uszkodzona pompka chłodzenia invertera. Wymieniłem skasowałem błąd i w drogę na test. Niestety po 10 min wywaliło znowu ten sam błąd. Sprawdziłem starą pompkę na krótko pod aku i okazuje się że stara działa bez zarzutu. Kolejnym krokiem okazało się sprawdzenie zasilania pompki i tutaj pojawił się problem. Na mierniku wyszło, że w ogóle pompka nie dostaje prądu. Gdzie szukać zasilania? Proszę o pomoc w ostatnim tygodniu dostaje "szewskiej pasji"
Wczesniej, pisałem że po odpieciu aku, podczas wymiany pompki chłodzenia invertera i ponownym podłączeniu aku Energy Monitor nie pokazuje żadnych info odnośnie zasilania hybrydy itd. Nie widać kiedy jest lądowanie, kiedy pracuje silnik el a kiedy spalinowy. Wszystko na nie.
Sprawdzałem akumulator na kompie obd 13,1V więc chyba jeszcze nie kończy się aku.
Bardzo Was proszę o pomoc
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
Check Hybrid System P0A93
- Model Lexusa: GS450h
Dzięki za instrukcje. Dzisiaj po pracy biorę się ponownie za zagadkę. Jak tylko coś ustalę dam znać. Dzięki za instrukcje
Poddaje się nic nie pomaga. Jak ma ktoś jakiś pomysł proszę o info. Dziękuję
- Model Lexusa: GS450H
Re: Check Hybrid System P0A93
Mam dokładnie ten sam błąd, doszedłeś może jaka była przyczyna u Ciebie?
- Model Lexusa: Gs450h
Dołączam się do dyskusji.
Podobnie jak u was wyświetlono błąd P0a93 inverter Cooling System performance i P3226 dc/dc boost converter temperature sensor malfunction . Początkowo sugerowałem się błędem P3226 który kierował mnie do konwertera dc/dc pod bateriami zwłaszcza że po sprawdzeniu temperatury w komputerze po dobie postoju oscylowala ona w granicach 110 st C (max wg Lexusa 205 st C). Dodatkowo po rozeznaniu sprawy u kilku osób zajmujących się hybrydami i i ich naprawą dowiedziałem się że auto w trybie check Hybrid system powinno uruchamiać wentylator zabudowany na baterii, który również chłodzi konwerter dc/dc. U mnie wentylator jest sprawny pomimo tego nie uruchamia się.
Kwestia chłodzenia inwertera jest chyba dla mnie jasna. Pompa działa, wyciekow nie ma, wentylatory sprawne, płynu nie brakuje, wtyczki dopiete.
No i jestem w kropce pomiędzy zakupem używanych części z rozbitków (wydatek nie mały). Tylko w którym iść kierunku? Inwerter czy konwerter?
Panowie jeżeli udało wam się załatwić ten temat to bardzo proszę o pomoc.
Nie rozumiem co znaczy konwerter pod bateriami, przecież on jest pod maska w rogu przed pasażerem.
W jaki sposób wentylator w bagażniku na bateriach ma chłodzić inwerter pod maską? Temperatura 110 stopni?
Ale mniejsza o to, system chłodzenia konwertera/falownika składa się z 2 pomp elektrycznych które są pod maską, jak stoisz przed otwarta maską, jedna Jest z lewej strony przy chłodnicy a druga która częściej się psuje jest z po prawej stronie.
Pod osłoną plastikową z prawej strony jest zbiorniczek i zakręcany korek wlewu płynu do układu chłodzenia falownika, włącz zapłon i odkręć ten korek i zobacz czy jest cały czas obieg płynu. Musi on być non stop, u mnie czasami pompa chodziła a później się wyłączała na jakiś czas i znowu chodziła.
Obie pompki działają poprawnie. Płyn krąży bez przerwy i bez problemu.
Jeżeli chodzi o konwerter pod bateriami, to służy on do ładowania akumulatora 12v i w przypadku przegrzania baterii jest on również chłodzony wentylatorem zabudowanym na baterii.
