Mam problem ze wspomaganiem w Lexusie GS 430 mk II. Kierownica kręci się bardzo topornie, wspomaganie prawie nie działa, W serwisie Toyoty stwierdzili, że pompa prawdopodobnie jest sprawna, chociaż nie znaleźli przyczyny problemu i w końcu zaproponowali wymianę tej pompy, na co się nie zdecydowałem. Stwierdzili przy okazji luzy przy wahaczach - wymieniłem wszystkie.
Mechanik specjalizujący się w układach kierowniczych sprawdził przekładnię i stwierdził, że nie dostrzega w niej żadnego problemu. Twierdzi, że pompa wspomagania też wygląda na sprawną (na początku podejrzewał, że może to zawór w pompie wspomagania, ale po sprawdzeniu powiedział, że się pomylił, ponieważ ta pompa jednak nie ma takiego zaworka). Widział jedyne rozwiązanie w wymianie pompy, później ewentualnie przekładni, ale uczciwie przyznał, że nie wie czy to w czymkolwiek pomoże.
Co jeszcze można zrobić?
Wspomaganie Lexus GS 430 mk II
- Model Lexusa: gs 430
- Model Lexusa: RX450h
Re: Wspomaganie Lexus GS 430 mk II
A masz tak od początku, czy to była jakaś nagła awaria?
Jak koła masz w górze, to obrócisz sterem swobodnie?
Ja mam podobnie. U kumpla w GS chodzi lekko a u mnie z oporem. Wszystko niby sprawne.
Ja już się przyzwyczaiłem trochę.
W razie czego nie ma sensu kupować drugiej pompy wspomagania. To jest jeszcze element, do którego można dokupić w ASO wszystkie elementy.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
A czy jak zaczynasz kręcić kierownicą na podstoju to silnik lekko podbija obroty czy spadają?
Druga sprawa - olej do wspomagania jest bardzo tani i warto przepłukać układ. U mnie chodził lekko topornie na początku ale raz w roku wymieniałem koło litra oleju i do końca było git.
Mam tak od początku, od ponad roku. Olej do wspomagania wymieniony. Po podniesieniu wydaje mi się, że zostało to sprawdzone i też jest opór. Nie kojarzę, aby obroty silnika się jakoś zmieniały, ale sprawdzę.
Zobacz, czy nie masz za mocno skręconego kasowania luzu na listwie (taka śruba na duuuuży imbus).
Obroty nie zmieniają się podczas kręcenia kierownicą na postoju. Śruby od kasowania luzu nie sprawdzałem, ale przekładnia była demontowana i sprawdzana, więc chyba to nie to.
Natomiast sprawdziłem, że na postoju po zwiększeniu obrotów wspomaganie zaczyna działać lepiej - im wyższe obroty, tym lepsze wspomaganie. Przy niskich obrotach wspomagania praktycznie nie ma.
EDIT
Problem rozwiązany - okazało się, że był uszkodzony przewód od elektrozaworu przy pompie wspomagania. Przewód naprawiony, wspomaganie działa.
EDIT
