[IS 200]Szum opływającego powietrza
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Po przekroczeniu prędkości 120km/h zaczynam słyszec dosyć uporczywy hałas powietrza w okolicy górnej krawędzi przedniej szyby.Szyba nie jest już fabryczna i nie wiem czy to wina felernie założonej uszczelki szyby,czy też ten model już tak ma.
Re: [IS 200]Szum opływającego powietrza
Post by tomekb »
racej napewno zle wstawiona szyba
dommell
Post by dommell »
hmm, ja też mam już nie fabryczną szybę... i też bardzo słyszę szum powietrza...ale u mnie to raczej po bokach. W inncyh samochodach jakimi jeździłem nie było aż takich szumów.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
U mnie też nie oryginał, ale po i przed wymianą nie zauważyłem różnicy. Szyba nordglas, czyli najtańsze ścierwo. Nie chciałem inwestować w niemal że oryginał kosztujący 950 PLN, to tylko szyba, a podgrzewanie na niewiele się zdaje...
Boczny szum powietrza dodaje temu samochodowi animuszu, bo z pewnością go nie szpeci ;) Bynajmniej ja się czuje bardziej wolny ;)
How far We can go ...
carinus
Post by carinus »
Myślę że sama szyba nie ma tutaj zadnego wpływu,natomiast jej właściwe umiejscowienie i prawidłowo założona uszczelka to gwarancja sukcesu.Pytam dlatego że w/g mnie ten hałas jest zbyt duży aby to była fabryczna bolączka tego modelu.Jezeli ktoś mając jeszcze dziewicze szyby i uszczelki potwierdzi że nie słyszy tego zbyt głośnego szumu to chyba ponownie wkleję szybe.
czaplon
Post by czaplon »
no ja mam oryginał, ostatnio sporo po A4 latam, często powyżej 120 km/h :acute: to jedyne co słyszę to silnik i opony. Żadnych dodatkowych szumów z powietrza nie ma - przynajmniej takich które by mnie zaniepokoiły, a wyczulony jestem na to bardzo.
carinus
Post by carinus »
Teraz wiem co jest grane i postaram sie porównac ułożenie mojej uszczelki z jakąś fabrycznie położoną.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
carinus, wycinanie szyby i ponowne jej wklejanie to jest ryzykowna sprawa, a na dodatek większośc warsztatów szklarskich nie chce sie podejmować takie operacji bo jest duże ryzyko że szyba peknie. Ja bym na Twoim miejscu ją zostawił tak jak jest, być może dostaniesz dziwnym zbiegiem okoliczności kamieniem i wtedy ją wymienisz....
Chyba że spróbujesz ją zareklamować w warsztacie gdzie Ci to robili i ryzyko wezmą na siebie...
Luxusem jadę... :)
carinus
Post by carinus »
janasek wrote:carinus, wycinanie szyby i ponowne jej wklejanie to jest ryzykowna sprawa, a na dodatek większośc warsztatów szklarskich nie chce sie podejmować takie operacji bo jest duże ryzyko że szyba peknie. Ja bym na Twoim miejscu ją zostawił tak jak jest, być może dostaniesz dziwnym zbiegiem okoliczności kamieniem i wtedy ją wymienisz....
Ale mi kolego dobrze życzysz z tym kamieniem w szybę...Ja już kupiłem autko z wymienioną szybą,problem będzie raczej w ułożeniu samej uszczelki i tam właśnie powstają turbulencje.
janasek
Post by janasek »
Jak masz AC to sobie wymienisz szybę za free. Wiesz, różne żeczy się zdarzaja, a życzę Ci jak najlepiej. :)
Tak, problem leży na 99% w uszczelce, ale nie wyjmiesz jej i nie zmienisz jej ułożenia (powinna być de fakto nowa) bez wycinania szyby. Chciaż do końa nie wiem jak uszczelka w IS wchodzi w szybę czołową. Zapodaj fotki to może porównamy z oryginałami i coś wymyślimy.
Luxusem jadę... :)
Return to “Pozostałe”
