,,nerwowe prowadzenie''
- Popi
- Model Lexusa: is 250
Witam! Jakis czas temu zmienialem kola, i w warsztacie najprawdopodobniej nie dokrecili srub(ja nie sprawdzilem czy dokrecone
) Zrobilem tak z 600 km i na zakrecie slysze taki dzwiek (podobny jak krawedz opony najezdza na kamien), okazalo sie ze sruby luzne, a miedzy felga a piasta dobre dwa cm luzu. Niestety od tamtej pory samochod sie kiepsko prowadzi,nerwowo szczeglnie na nierownosciach, moje pytanko co jest grane . A, dodam ze sprawdzilem geometrie-gra, zawieszenie-gra, nie wiem co jest. Jakies pomysly?
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Re: ,,nerwowe prowadzenie''
Może krzywa piasta? szpilki tu bym szukał problemu. Albo autosugestiaPopi wrote:Witam! Jakis czas temu zmienialem kola, i w warsztacie najprawdopodobniej nie dokrecili srub(ja nie sprawdzilem czy dokrecone) Zrobilem tak z 600 km i na zakrecie slysze taki dzwiek (podobny jak krawedz opony najezdza na kamien), okazalo sie ze sruby luzne, a miedzy felga a piasta dobre dwa cm luzu. Niestety od tamtej pory samochod sie kiepsko prowadzi,nerwowo szczeglnie na nierownosciach, moje pytanko co jest grane . A, dodam ze sprawdzilem geometrie-gra, zawieszenie-gra, nie wiem co jest. Jakies pomysly?
- Popi
A czy po wymianie szpilek lub piasty robimy geometrie?
- baniaq
To nie powinno wpłynąć na ustawienie zawieszenia
Sprzedam graty do IS200/300:
- Popi
A przy zakupie nowej pisty na co zwracac uwage?
- Model Lexusa: Lexus
Przy krzywej piaście miałbyś bicie podczas hamowania.
Geometrie sprawdzałeś po tym incydencie? Czy podczas przyśpieszania lub hamowania silnikiem prowadzenie się zmienia? Jak w zakrętach/długich łukach?
- Popi
To Tak geometria była sprawdzana i wszystko gra. Przy przyspieszaniu lub hamowaniu tez jest ok najgorzej jest na nierownosciach, mam wrażenie ze tył pływa a i zauważyłem ze śruby od tego koła się odkrecaja.
Niezależnie od okoliczności śruby nie powinny się odkręcać. Czym je dokręcasz?
Powodem uciekania tyłu na nierównościach są przeważnie amortyzatory. Kiedy były ostatnio zmieniane?
- Popi
Dokręcania kluczem tym zestawu w samochodzie ale wcześniej mechanik kluczem dynamometrycznym. A amortyzatory nie były jeszcze zmieniane od nowości auto ma niecałe 90000km.przejechane.
- matys200
- Model Lexusa: is 200 Sport
Przepraszam, jeśli moja pierwsza myśl będzie nieco prosta,ale czy auto ma odpowiednie nakrętki mocujące koła?
Jeśli felgi wymagają płaskich nakrętek tak jak seria w is 200, koła będą się odkręcać jeśli założymy nakrętki stożkowe.
Ja zacząłbym od tego,choć temat zapewne juz rozwiązany.
