wymiana silnika
buczas
Model Lexusa: is 200
wymiana silnika
Post by buczas »
Witam mam lexusa is200 okolo 230tys przebiegu, niedlugo przyjdzie czas na wymiane rozrzadu, w jaki sposob sprawdzic czy trzeba tez wymienic uszczelke pod glowica. jezeli tak to czy nie lepiej kupic silnik z is 300 i przelozyc ? i czy jest przy tym duzo pracy ?
nismo250
Model Lexusa: is200->300
Re: wymiana silnika
Post by nismo250 »
po co wymieniac uszczelke pod glowica ?!
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Re: wymiana silnika
Post by jankess »
Wymiana rozrzadu nie wymaga zmiany uszczelki pod glowica. A jezeli sa jakies objawy przez ktore wydaje Ci sie ze UPG jest do wymiany to napisz o tym..
jest ogrom pracy aby zrobic swap z is200 na is300 to nie tylko przerzucenie slupaka 1:1.
This IS it
buczas
Re: wymiana silnika
Post by buczas »
to wiem ze przy wymianie rozrzadu nie trzeba wymieniac uszczelki pod glowica, ale slyszalem ze przy okolo 250 tys zbliza sie czas by to zrobic. A jak chce robic rozrzad to za jednym zamachem zrobic i uszczelke pod glowica, pewnie splanowac glowice, bo czuje ze mocy troszke brakuje. A odnosnie silnika z is 300 myslalem pod katem paru kucy wiecej, moze macie jakies dobre porady jak wydobyc parenascie koni wiecej
carsik
Re: wymiana silnika
Post by carsik »
nie wiem skąd te bajki z uszczelką pod głowicą. Robisz rozrząd i jeździsz dalej. Zostaw ten silnik w spokoju, chyba że masz szeroki portfel - a to przepraszam, można wszystko.
buczas
Re: wymiana silnika
Post by buczas »
dzieki za podpowiedzi i rady, sprawdze kompresje i wtedy bede wiedzial co i jak, a wymienie sam rozrzad.
Riki
Re: wymiana silnika
Post by Riki »
buczas wrote:to wiem ze przy wymianie rozrzadu nie trzeba wymieniac uszczelki pod glowica, ale slyszalem ze przy okolo 250 tys zbliza sie czas by to zrobic. A jak chce robic rozrzad to za jednym zamachem zrobic i uszczelke pod glowica, pewnie splanowac glowice, bo czuje ze mocy troszke brakuje. A odnosnie silnika z is 300 myslalem pod katem paru kucy wiecej, moze macie jakies dobre porady jak wydobyc parenascie koni wiecej
Jeśli uszczelka jest dobra to ją zostaw, moim zdaniem nie opłaca się taki zabieg za tą cenę planowania głowicy uszczelki i roboty kupisz drugi słupek :) co do wsadzenia silnika da się to zrobić ale to są już większe $$
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
