LS400 1998 Stuki z okolicy kół przednich przy hamowaniu
Problemy dotyczące modelu LS
Yoshi323
Model Lexusa: LS460 2008
Post by Yoshi323 »
Witajcie!
W moim nowym nabytku zauważyłem dzisiaj, że przy gwałtownym hamowaniu coś mocno stuka w okolicach lewego, przedniego koła i przy okazji czuć wyraźne szarpnięcie kierownicą. Przy normalnej jeździe nie do zauważenia, ale każde kopnięcie (nie musi być mocne, ważne, żeby było gwałtowne) w pedał hamulca powoduje to, co opisałem wyżej.
Dodam, że samochód ściąga w prawo.
Jeżeli ktoś ma pomysł, co to może być - proszę o podzielenie się wiedzą:)
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: LS400 1998 Stuki z okolicy kół przednich przy hamowaniu
Post by markami »
Yoshi323 wrote:Witajcie!
Hej. Sprawdź tarcze czy proste, w jakim stanie są klocki, oraz gumy od łączników, tulei itp. czy nie ma luzów. Pozdrawiam
Yoshi323
Post by Yoshi323 »
Tarcze są jak nowe, przy hamowaniu nigdy nic nie bije, myślę, że od tarcz nie byłoby takiego szarpnięcia na kierownicy, nie mówiąc o tym, że hałas występuje tylko w momencie kopnięcia w pedał hamulca.
Nie chodzi mi o bicie na kierownicy przez niewyważone opony, czy też przez krzywe tarcze przy hamowaniu. Stuknięcie w podwoziu (zawieszeniu) i szarpnięcie kierownicy jest jedno. Łup i koniec.
A nie: łup, łup, łup, łup, łup... :) :) :)
Luzy sprawdzę niebawem w warsztacie.
Dzięki!
klasyk
Post by klasyk »
Stawiam na ten element:
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
klasyk wrote:Stawiam na ten element:
Klasyk - moim zdaniem trafione na 99% - to duże jabło parcieje/pęka i wahacz osłoną wali w podwozie.
Yoshi323
Post by Yoshi323 »
Witajcie!
Wyjechałem dziś od Błońskiego w Zielonce.
Problem zniknął, jak ręką odjął. Nic nie stuka. Kierownica nie szarpie.
Winne były tuleje na obydwu przednich wahaczach, największe, jakie widziałem w życiu. Jedną mu się udało znaleźć oryginalną, drugą dorobił, zapewniając, że posłuży dużo dłużej, niż oryginalna.
Po ustawieniu geometrii samochód przestał ściągać w prawo.
Ekspertyza w warsztacie p. Błońskiego okazała się trafiona w 100%. Cena bardzo uczciwa.
Dziękuję za pomoc i polecenie warsztatu. Warto było się tam przejechać.
Return to “LS”
