GS430 dziwny dźwięk po odpaleniu
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Witam. Mam do was pytanie, zaobserwowałem nie dawno że po odpaleniu silnika przez kilka sekund (później ustaje) słychać bulgotanie-przelewanie cieczy i nie wiem czym to jest spowodowane i czy jest to normalne. :scratch: Druga sprawa przy w "wkręcaniu" na obroty słychać delikatny dźwięk jakby gwizd czy to też normalne czy po prostu przesadzam z wsłuchiwaniem się w odgłosy pojazdu? :shout: . Może to tylko moje fanaberie ale wolę się zapytać bardziej doświadczonych
klexus
Re: GS430 dziwny dźwięk po odpaleniu
Post by klexus »
to bulgotanie to przelewający sie płyn w nagrzewnicy, ale gwizd to nie bardzo wiem o co chodzi moze to pisk palonej gumy przy ruszaniu :biggrin2:
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Albo po prostu intensywnie zasysa powietrze ;) skąd dobywa się ten gwizd?
ghostmateus
Właśnie delikatny gwizd od strony silnika słychać faktycznie może za bardzo się wsłuchuje i szukam dziury w całym. :blush: A co do bulgotania to jak Yarecki mi podpowiedział żeby dolać płynu do maxa lub nawet troszeczkę więcej, przed dolaniem przy odkręceniu korka zabulgotał płyn. A za ten płyn to mi nawet do głowy nie przyszło ze taka mała różnica w poziomie i coś takiego się może dziać. :doh:
lukas78
Post by lukas78 »
ghostmateus wrote: A co do bulgotania to jak Yarecki mi podpowiedział żeby dolać płynu do maxa lub nawet troszeczkę więcej, przed dolaniem przy odkręceniu korka zabulgotał płyn. A za ten płyn to mi nawet do głowy nie przyszło ze taka mała różnica w poziomie i coś takiego się może dziać. :doh:
Kolego - a jaki Ty korek odkręcałeś żeby płynu dolać,że Ci zabulgotało ? - bo jeśli ten na chłodnicy ( a przynajmniej tak to z Twojej relacji wynika) to nie tędy droga - płynu dolewasz do zbiornika wyrównawczego, a nie bezpośrednio do chłodnicy - no chyba, że tak dużo brakowało go w układzie, w co raczej wątpie - bo piszesz, że mała była różnica... :scratch:
ghostmateus
Korek odkręciłem na zbiorniczku wyrównawczym nie na chłodnicy to potrafię odróżnić :dirol: Mała różnica to dla mnie kilka setek lub nawet litr. Ważne że ustało :dance3:
lukas78
Post by lukas78 »
ghostmateus wrote: Mała różnica to dla mnie kilka setek lub nawet litr. Ważne że ustało :dance3:
Dobrze, że już jest ok :)
turkus
Post by turkus »
Obadaj, czy gdzieś się nie dostaje lewe powietrze. To, że zasysa powietrze jak mu depniesz to jest normalne, ale ten dźwięk to nie jest gwizd.
Return to “GS mk2 1997-2005”
