[IS 300] co to jest?- w silniku
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Zastanawiam się co to jest (zaznaczone na zdjęciu w załączniku)? znajduje się to z lewej strony silnika IS 300 i wygląda jak ucięta rurka, jakiś odpowietrznik? ktoś wie?
Druga sprawa, gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni automatycznej w is 300??
carsik
Re: [IS 300] co to jest?- w silniku
Post by carsik »
ta rurka ma drugi koniec z drugiej strony pokrywy rozrządu. To ile dobrze pamiętam w niektórych wersjach było obejście powietrza do zaworu od kompensacji obciążenia wspomagania kierownicy.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post by Pawełn »
grucha2666 wrote: gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni automatycznej w is 300??
Tu na tej focie widać bagnet skrzyni, taki pomarańczowy uchwyt:
レクサス
grucha2666
carsik wrote:ta rurka ma drugi koniec z drugiej strony pokrywy rozrządu. To ile dobrze pamiętam w niektórych wersjach było obejście powietrza do zaworu od kompensacji obciążenia wspomagania kierownicy.
Czyli rozumiem, że to normalne że jest taka jakby ucięta rurka
Pawełn dzięki. nie mogłem dostrzec tego bagnetu.. rozumiem że sprawdza się jak w IS 200 na włączonym silniku na Parking lub Neutral?
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post by Pawełn »
grucha2666 wrote:Czyli rozumiem, że to normalne że jest taka jakby ucięta rurka
Zdaje się że tak, przynajmniej u mnie tak to właśnie wygląda:
sorki za słabą fotę ale da się dojrzeć obie te rurki po obu stronach silnika jak sobie sterczą.
grucha2666 wrote: rozumiem że sprawdza się jak w IS 200 na włączonym silniku na Parking lub Neutral?
Tak na P po rozgrzaniu trochę skrzyni w zakresie hot szukaj poziomu.
レクサス
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post by foka1 »
u mnie ta rorka jest zaslepiona czarnym kapturkiem :dance3:
GS 300 MKII 2001
Bochut
Post by Bochut »
Ta rurka jest też przydatna do podciśnienia jak ktoś chce uturbić dziada :P
Return to “IS mk1 1998-2005”
