Zastanawiam się co to jest (zaznaczone na zdjęciu w załączniku)? znajduje się to z lewej strony silnika IS 300 i wygląda jak ucięta rurka, jakiś odpowietrznik? ktoś wie?
Druga sprawa, gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni automatycznej w is 300??
[IS 300] co to jest?- w silniku
- Model Lexusa: IS 300
- IMG_20160419_181829.jpg (91.81 KiB) Viewed 2710 times
Re: [IS 300] co to jest?- w silniku
ta rurka ma drugi koniec z drugiej strony pokrywy rozrządu. To ile dobrze pamiętam w niektórych wersjach było obejście powietrza do zaworu od kompensacji obciążenia wspomagania kierownicy.
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
Tu na tej focie widać bagnet skrzyni, taki pomarańczowy uchwyt:grucha2666 wrote: gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni automatycznej w is 300??
レクサス
Czyli rozumiem, że to normalne że jest taka jakby ucięta rurkacarsik wrote:ta rurka ma drugi koniec z drugiej strony pokrywy rozrządu. To ile dobrze pamiętam w niektórych wersjach było obejście powietrza do zaworu od kompensacji obciążenia wspomagania kierownicy.
Pawełn dzięki. nie mogłem dostrzec tego bagnetu.. rozumiem że sprawdza się jak w IS 200 na włączonym silniku na Parking lub Neutral?
- Pawełn
Zdaje się że tak, przynajmniej u mnie tak to właśnie wygląda: sorki za słabą fotę ale da się dojrzeć obie te rurki po obu stronach silnika jak sobie sterczą.grucha2666 wrote:Czyli rozumiem, że to normalne że jest taka jakby ucięta rurka
Tak na P po rozgrzaniu trochę skrzyni w zakresie hot szukaj poziomu.grucha2666 wrote: rozumiem że sprawdza się jak w IS 200 na włączonym silniku na Parking lub Neutral?
レクサス
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
u mnie ta rorka jest zaslepiona czarnym kapturkiem
GS 300 MKII 2001
- Bochut
Ta rurka jest też przydatna do podciśnienia jak ktoś chce uturbić dziada
