GS430 MK2 niskie obroty
- legato97
- Administrator
To takie cos co zauwazylem i idzie na 1 ogien, wiec na P nie jest jeszcze tak zle, ale na D, na hamulcu, obroty sa miedzy 400-500, nie faluja, ale silnik sie trzesie troche, wszystko jak reka odjal(chodzi o trzesienie) przy wyzszych obrotach, np z wlaczona klima, co moze byc przyczyna? Zaczne od wymiany swieczek, bo pewnie na wykonczeniu.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: GS430 MK2 niskie obroty
Piotr a co w tym silniku steruje wolnymi obrotami? oraz przepustnicą?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- legato97
- Administrator
Jeszcze nigdzie nie grzebalem, wiec stad moje pytanie do posiadaczy 3uz.
- Model Lexusa: gs
Wyczyść przepływkę na pierwszy ogień.legato97 wrote:Jeszcze nigdzie nie grzebalem, wiec stad moje pytanie do posiadaczy 3uz.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
legato97 wrote:To takie cos co zauwazylem i idzie na 1 ogien, wiec na P nie jest jeszcze tak zle, ale na D, na hamulcu, obroty sa miedzy 400-500, nie faluja, ale silnik sie trzesie troche, wszystko jak reka odjal(chodzi o trzesienie) przy wyzszych obrotach, np z wlaczona klima, co moze byc przyczyna? Zaczne od wymiany swieczek, bo pewnie na wykonczeniu.
skora sa takie objawy to wydaje mi sie ze pora na wymianę oleju w skrzyni, zaczyna ciągnąć a nie powinna i dlatego go dusi ale świece można wymienić przy okazji
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Nie jestem tu modem, ale mógłbyś dać przykład reszcie i używać polskich znaków od tego są ...legato97 wrote:To takie cos co zauwazylem i idzie na 1 ogien, wiec na P nie jest jeszcze tak zle, ale na D, na hamulcu, obroty sa miedzy 400-500, nie faluja, ale silnik sie trzesie troche, wszystko jak reka odjal(chodzi o trzesienie) przy wyzszych obrotach, np z wlaczona klima, co moze byc przyczyna? Zaczne od wymiany swieczek, bo pewnie na wykonczeniu.
How far We can go ...
- legato97
- Administrator
Masz racje, nie jestes modem, dla scislosci, jeszcze nie widzialem w uk klawiatury z polskimi znakami, wiec wrocmy do tematu, klex olej w skrzyni byl zmieniany niedawno.
- passat1978
Piotr powtórze się ale sprawdz co za co odpowiada i sam prawdopodobnie wyeliminujsze problem.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Ręce opadają...LinkPL wrote:Nie jestem tu modem, ale mógłbyś dać przykład reszcie i używać polskich znaków od tego są ...A jeśli nie potrafisz to używaj obcego języka, jednak wtedy nie gwarantuję, że ktokolwiek Cię zrozumie ...
- MoodY
- Model Lexusa: Gs430
W 99% przypadków wystarczy czyszcenie przepustnicy.
P.S. fajna sztuka.
P.S. fajna sztuka.
Wszystkim dogodzić się nie da, ale wszystkich wku....., to już żaden problem...
Swapy, tuning, mechanika... poprawianie po drrrrrrruciarzach!!! - Hasło reklamowe 2012.
