GS430 MK2 niskie obroty
legato97
Re: GS430 MK2 niskie obroty
Post by legato97 »
luxus
Post by luxus »
kupiłeś te z megana? Jak z jakością? Problem zniknął?
legato97
Post by legato97 »
Problem zniknal..a czy one sa megana to nie wiem;)
luxus
Post by luxus »
To w takim razie gdzie i za ile kupowałeś poduchy?
legato97
Post by legato97 »
250 funa z wymiana placilem, a poduchy z ebayca, nie wiem ktore dokladnie bo zostawilem auto do roboty jak przyszly I tyle bylo mojego wkladu..
mechanik1
Model Lexusa: GS 430 MK2 ML / GS300 MK2
Post by mechanik1 »
Kolego Legato-:) Zwalczyłaś wibracje przenoszone na budę przy obrotach 400-500 montując nowe poduszki silnika czy zrobiłeś również coś z obrotami ? U mnie występuje ten sam problem. Na D z wyłączonymi światłami - palą się tylko te do jazdy dziennej- Lex kręci 400-500 obr. Buda drży. Załączając postojowe lub mijania, klimę itp. obroty zostają podwyższone i drgań nie odczuwam. Dziwne jest to , że w położeniu lewarka R sytuacja nie ma miejsca. Ze światłami czy bez nich obroty stoją jak stół, silnik kręci 600 obr/min. Zastanawiam się gdzie tkwi problem ? Wg mnie wymiana poduszek, przynajmniej w moim przypadku, nic nie pomoże.
legato97
Post by legato97 »
U mnie ze wszystkim wylaczonym jest 400-500. Nic procz poduszek nie bylo ruszane. Obroty zostaly w tych samych granicach, tyle, ze silnik juz nie chce wyskoczyc.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
W LS430 (ten sam motor) obroty 'fabryczne' to 600-650RPM. Jeśli notorycznie auto schodzi na 400-500RPM to zrobiłbym (w kolejności):
1. kontrola filtra powietrza
2. kontrola szczelności dolotu
3. sprawdzenie czystości przepustnicy
4. regulacja obrotów przez przepustnię (TPS) lub przez pedał gazu (tam też jest potencjometr) - do tej regulacji konieczne jest użycie TiS (są podane parametry graniczne na Min/Max).
Mariusz M.
legato97
Post by legato97 »
Czyli drgania zostaly wyeliminowane a obroty I tak powinny byc wyzej?
Yarecki
Re:
Post by Yarecki »
legato97 wrote:Czyli drgania zostaly wyeliminowane a obroty I tak powinny byc wyzej?
Pytanie czy czytasz rpm z licznika czy z obd, bo licznik to jest taki pi razy oko :pijak:
Return to “GS mk2 1997-2005”
