GS430 MK2 niskie obroty
- legato97
- Administrator
- luxus
Re: GS430 MK2 niskie obroty
kupiłeś te z megana? Jak z jakością? Problem zniknął?
- legato97
- Administrator
- luxus
To w takim razie gdzie i za ile kupowałeś poduchy?
- legato97
- Administrator
- mechanik1
- Model Lexusa: GS 430 MK2 ML / GS300 MK2
Kolego Legato-:) Zwalczyłaś wibracje przenoszone na budę przy obrotach 400-500 montując nowe poduszki silnika czy zrobiłeś również coś z obrotami ? U mnie występuje ten sam problem. Na D z wyłączonymi światłami - palą się tylko te do jazdy dziennej- Lex kręci 400-500 obr. Buda drży. Załączając postojowe lub mijania, klimę itp. obroty zostają podwyższone i drgań nie odczuwam. Dziwne jest to , że w położeniu lewarka R sytuacja nie ma miejsca. Ze światłami czy bez nich obroty stoją jak stół, silnik kręci 600 obr/min. Zastanawiam się gdzie tkwi problem ? Wg mnie wymiana poduszek, przynajmniej w moim przypadku, nic nie pomoże.
- legato97
- Administrator
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
W LS430 (ten sam motor) obroty 'fabryczne' to 600-650RPM. Jeśli notorycznie auto schodzi na 400-500RPM to zrobiłbym (w kolejności):
1. kontrola filtra powietrza
2. kontrola szczelności dolotu
3. sprawdzenie czystości przepustnicy
4. regulacja obrotów przez przepustnię (TPS) lub przez pedał gazu (tam też jest potencjometr) - do tej regulacji konieczne jest użycie TiS (są podane parametry graniczne na Min/Max).
Mariusz M.
- legato97
- Administrator
