Jak na moje to są dwie opcje
Albo "zawiasy" od zamykania są zaśniedziałe, zardzewiałe, brudne
Lub silniczek się kończy
Spróbuj na otwartych i zgaszonym samochodzie zamknąć ręcznie i otworzyć jedno i drugie, zobaczysz jak chodzą
[IS200] Lusterka
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Re: problem ze składaniem luserek IS200
są 3 śruby pod maskownicami tweeterów, odkręć lusterko i sam rozbierz, załoze się, że wszystko jest na zatrzaskach które trzeba lekko podważać, bedziesz pierwszy, przetrzesz szlak
- markami
- Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Witam kilka fotek z rozebrania lusterka: wewnątrz silniczek, przekładania ślimakowa itp
- Alex200
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Lusterka is200
Odgrzeję kotleta. Da się zamontować fotochroma bez większych kombinacji?bimbelony wrote:Witam.
Jestem nowy na forum, wiec mogłem nie zauważyć wcześniej tematu, ale chyba jeszcze o to nikt nie pytał, a mianowicie chodzi o lusterko a konkretniej wewnętrzne. W seri jest z ręczną regulacja jak ktoś nas oślepia, a ja chciałem założyć z innego lexa lusterko z "automatem" czyli ma 4 kabelki w kostce i przycisk, fajny i w miarę tani bajer jeśli chodzi o same lusterko, ale tu się pojawia moje pytanie, jak je podłączyć, czy ma ono jakiś sterownik, czy oryginalnie była przygotowana wiązka, jak to zrobić? Proszę o pomoc.
- Model Lexusa: is300
Re: Lusterka is200
wewnętrzne lusterko z fotochromem ma 4 piny - plus (można połączyć z modułu szyberdachu) , masę i dodatkowe dwa które idą bezpośrednio do fotochromu lusterek zewnętrznych( jeśli zależy Ci tylko na zmianie wewnętrznego lustra możesz je pominąć).
Jak masz lusterko montowane do dachu trzeba przerobić uchwyt ponieważ lusterka z fotochromem są montowane na przyklejony do szyby uchwyt.
- Alex200
Re: Lusterka is200
Dzięki. Spróbujemy się pobawić.
- Alex200
Re: Lusterka is200
Szczęśliwie mam taki sam uchwyt jak w zakupionym lusterku z fotochromem. Darnik, pamiętasz może które piny to + i - a które na lusterka?darnik wrote:wewnętrzne lusterko z fotochromem ma 4 piny - plus (można połączyć z modułu szyberdachu) , masę i dodatkowe dwa które idą bezpośrednio do fotochromu lusterek zewnętrznych( jeśli zależy Ci tylko na zmianie wewnętrznego lustra możesz je pominąć).
Re: Lusterka is200
+ pin 1 czarno-czerwony
- pin 4 biało-czarny
załączam schemat
załączam schemat
- inter mirror.pdf
- (62.25 KiB) Downloaded 539 times
- Gierade
- Alex200
Re: Lusterka is200
