[IS200] Lusterka
TmK18
Re: problem ze składaniem luserek IS200
Post by TmK18 »
Jak na moje to są dwie opcje
Albo "zawiasy" od zamykania są zaśniedziałe, zardzewiałe, brudne
Lub silniczek się kończy
Spróbuj na otwartych i zgaszonym samochodzie zamknąć ręcznie i otworzyć jedno i drugie, zobaczysz jak chodzą
WoznY
Model Lexusa: IS200 sc
Post by WoznY »
są 3 śruby pod maskownicami tweeterów, odkręć lusterko i sam rozbierz, załoze się, że wszystko jest na zatrzaskach które trzeba lekko podważać, bedziesz pierwszy, przetrzesz szlak :P
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post by markami »
Witam kilka fotek z rozebrania lusterka: wewnątrz silniczek, przekładania ślimakowa itp
lusterko
(135.53 KiB) Downloaded 529 times
zdjęta obudowa przednia i tylna
(104.21 KiB) Downloaded 529 times
(109.87 KiB) Downloaded 529 times
Alex200
Model Lexusa: IS200 SC
Re: Lusterka is200
Post by Alex200 »
bimbelony wrote:Witam.
Jestem nowy na forum, wiec mogłem nie zauważyć wcześniej tematu, ale chyba jeszcze o to nikt nie pytał, a mianowicie chodzi o lusterko a konkretniej wewnętrzne. W seri jest z ręczną regulacja jak ktoś nas oślepia, a ja chciałem założyć z innego lexa lusterko z "automatem" czyli ma 4 kabelki w kostce i przycisk, fajny i w miarę tani bajer jeśli chodzi o same lusterko, ale tu się pojawia moje pytanie, jak je podłączyć, czy ma ono jakiś sterownik, czy oryginalnie była przygotowana wiązka, jak to zrobić? Proszę o pomoc.
Odgrzeję kotleta. Da się zamontować fotochroma bez większych kombinacji?
darnik
Model Lexusa: is300
Re: Lusterka is200
Post by darnik »
wewnętrzne lusterko z fotochromem ma 4 piny - plus (można połączyć z modułu szyberdachu) , masę i dodatkowe dwa które idą bezpośrednio do fotochromu lusterek zewnętrznych( jeśli zależy Ci tylko na zmianie wewnętrznego lustra możesz je pominąć).
Jak masz lusterko montowane do dachu trzeba przerobić uchwyt ponieważ lusterka z fotochromem są montowane na przyklejony do szyby uchwyt.
Alex200
Re: Lusterka is200
Post by Alex200 »
Dzięki. Spróbujemy się pobawić.
Alex200
Re: Lusterka is200
Post by Alex200 »
darnik wrote:wewnętrzne lusterko z fotochromem ma 4 piny - plus (można połączyć z modułu szyberdachu) , masę i dodatkowe dwa które idą bezpośrednio do fotochromu lusterek zewnętrznych( jeśli zależy Ci tylko na zmianie wewnętrznego lustra możesz je pominąć).
Szczęśliwie mam taki sam uchwyt jak w zakupionym lusterku z fotochromem. Darnik, pamiętasz może które piny to + i - a które na lusterka?
darnik
Model Lexusa: is300
Re: Lusterka is200
Post by darnik »
+ pin 1 czarno-czerwony
- pin 4 biało-czarny
załączam schemat
inter mirror.pdf
(62.25 KiB) Downloaded 522 times
Gierade
Post by Gierade »
A z jakiego modelu kupiłeś lusterko?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Alex200
Re: Lusterka is200
Post by Alex200 »
:piwko: dzięki!
Return to “Elektryka”
